restauro austin rover mini mille 1983
Messaggioda gino5 » 28/04/2013, 11:57
salve volevo condividere con il resto del forum il mio restauro la piccina l ho comprata nel 2005subito smontata ,mascherata alla buona il marciume, riverniciata e modificata secondo i gusti da ragazzino cui ero.
dopo 6 anni di servizio e maltrattamenti vari mi son deciso.e mi son promesso di far le cose per bene.
sono ormai da un annetto che ci sto lavorando queste sono le prime fasi di pulizia e ripristino lamiere.
gino5
Re: restauro austin rover mini mille 1983
Messaggioda gino5 » 05/05/2013, 12:08
continua il restauro
avevo letto in una rivista ,la mini usciva senza radio ma con la ruggine di serie.verissimo.
dopo la sostituzione dei pianali anteriori e sottoporta completamente marci , portato a lamiera le parti piu brutte e rovinate dalla ruggine,(piu della meta dei pannelli esterni,)gli ho applicato una mano di fondo isolante,per bloccare la ste lamira nuda dalla corrosione .
dopo di che e iniziato il lavoro di rappezzare i buchi...di lavoro ne ho ancora molto!!!!
gino5
Messaggioda gino5 » 21/10/2013, 12:14
scusa ma non capisco?????
gino5
Messaggioda Domenico » 21/10/2013, 15:46
Ciao Gino,
scusa ma era sicuramente spam, l' utente è stato rimosso.
Saluti
Messaggioda blackheim » 02/12/2013, 14:39
Mamma mia che lavorone!
Anche io vorrei fare qualcosa del genere.
La ruggine del pianale anteriore è anche un mio problema.
Ma stai facendo tutto da solo?!
blackheim
Messaggioda gino5 » 04/12/2013, 13:04
ciao e grazie.
si sto facendo tutto da solo,mi facilita il fatto di farlo di mestiere.
dopo tante smaroccate e tanto servizio giornaliero gli ho concesso quello che si meritava una bella sistemata..
se hai la ruggine sul pianale sicuramente anche i sottoporta saranno messi uguale ,essendo saldati tra loro...
se ti vuoi lanciare in qualcosa di simile sono disponibile a darti delle dritte.
gino5
Messaggioda gino5 » 04/12/2013, 13:09
per la cronaca ora son messo cosi....era da un po che non ci pensavo a tutto il lavoro che ancora devo affrontare :?
gino5
Messaggioda blackheim » 11/12/2013, 10:40
Mamma mia... mi sembra già un bel punto. :)
Il mio problema è vivere in un appartamento e non avere dello spazio per poterla alzare e rivedere completamente.
Le dritte sono ben accette. Appena prendo la fatidica decisione di cominciare! ;)
blackheim
Messaggioda gino5 » 12/04/2015, 12:50
salve a tutti e da un po che non andavo avanti con i lavori.... lo spazio in garage non e un grosso problema....ma i soldi e di conseguenza la voglia erano poca...
alla fine ho cambiato l intero cablaggio e i relè anteriore ....ci ho provato in tutte le maniere a sistemarlo ma era troppo pasticciato quindi mano al portafoglio e comprato nuovo ....l ho steso,bestemmiato, fatto le connessioni, bestemmiato, cambiato il pulsante 4 freccie che mi si e smontato in mano,bestemmiato ,rifatto il collegamento filo pulsante retro nebbia lampada che per qualche motivo nn arrivava correne, bestemmiato e dopo tanto scervellamento ora va tutto compreso luce interna con i interruttori della portiera mai andata.
ho fatto di mano mia il pannello del baule ...tra materiali e tempo perso forse prenderlo su ebay era piu conveniente...pazienza oramai sta mini e un pozzo senza fine sono 3 anni oramai piano piano
il motore pulito e riverniciato piu diversi lavoretti ...diciamo che sono a un buon punto..
il lavoro fin qui svolto mi a fatto capire diverse cose sulla macchina che mi sarà sicuramente utile....
gino5
Messaggioda Domenico » 17/04/2015, 14:54
Complimenti!!!!
Prossimo
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
