http://www.registromini.it/forum/
Mic.com, la mia cooperino! [Rover Mini Cooper 1992]
http://www.registromini.it/forum/viewtopic.php?f=41&t=169
Pagina 1 di 3  Prossimo »
Autore:  Mic.com [ 04/03/2012, 20:36 ]
Oggetto del messaggio:  Mic.com, la mia cooperino! [Rover Mini Cooper 1992]
Ed ecco un po di foto dei lavori della mia Mini Cooper 1992 a carburatori
ecco 2 foto dopo averla volturata:
una parte dell'ordine che ho fatto per ristrutturarla un po...
appena arriva tutto si parte con il restauro
A breve altre foto dei lavori!
Autore:  vanityauto [ 04/03/2012, 21:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Mic.com, la mia cooperina!
Accipicchia...hai fatto le cose in grande!! complimenti...
Autore:  navarido [ 04/03/2012, 21:50 ]
:shock:
cavoli quante robine gustose!!
Autore:  Mic.com [ 04/03/2012, 23:11 ]
si ho ordinato un sacco di cose, appena posso le posto tutte!
Ho deciso di metterci mano una volta sola alla Mini, restaurandola tutta insieme in un solo step!
Autore:  Domenico [ 04/03/2012, 23:33 ]
Cavolo, complimenti davvero, che voglia!! Io invece sono il tipo da un pezzetto alla volta
tutto insieme come fai te mi verrebbe male!! Buon lavoro!!
Autore:  Mic.com [ 08/03/2012, 20:06 ]
la preparazione del motore sarà:
- testa MED Stage 3 con valvole maggiorate e condotti lucidati
- albero a camme Kent 276
- catena trasmissione duplex alleggerita
- bobina e spinterogeno lavorati
- scarico completo RC40
- doppi carburatori HS4
- filtri aria K&N a cono
- pompa benzina elettrica
- pompa olio alta portata
- cavi candele in silicone
- pompa frizione maggiorata AP
- frizione rimforzata AP
sospensioni & freni:
- ammortizzatori regolabili GAZ
- powerflex ovunque
- tamponi Sport
- camber posteriore regolabile
- camber anteriore regolabile fino a -2°
- freni a disco 4 pompanti per cerchio di 10"
- tubi freno e frizione in meglia metallica
Vi aggiorno pian piano! :DD
Autore:  Mic.com [ 08/03/2012, 20:07 ]
montatato camme...testa Stage 3 rettificata e lappata...doppia catena alleggerita della trasmissione....
Autore:  Mic.com [ 12/03/2012, 23:20 ]
Ed ecco a voi il parto...è nato un bambino :wub:
1300cc, camme kent 276, doppi HS4, filtri K&N, bobina Lucas Sport, doppia catena distribuzione alleggerita, pompa olio alta portata, pompa acqua alta portata..testa stage 3, poi non ricordo!
E qua il telaietto posteriore montato con tutti i powerflex, tamponi sport, ammortizzatori GAZ 40 posizioni, tubi in treccia, camber negativo regolabile (0/ - 2.0), nuovi tamburi e ganasce sport.
Ovviamente il telaietto verra smontato e rimontato dopo aver riverniciato il tutto!
Autore:  Mic.com [ 12/03/2012, 23:21 ]
Ecco un po di aggiornamenti, verniciatura vano motore, montaggio telaietto anteriore, posizionamento motore :
Pagina 1 di 3 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora
